Regulacja wysokości fotela kierowcy a właściwie jej brak
  • greg.ko
    • 59
    pstrykacz, Tomaszek i ja (możliwe że jeszcze ktoś dołączy) również wybieramy się na Skaryszewską więc pewnie się spotkamy
    • 15993
    Jak w temacie. Padła mi regulacja wysokości fotela kierowcy. Zrobiło się to nagle samo z siebie. Ot, jednego dnia działała, następnego już nie. Fotel jest zablokowany a dźwignia nie chce drgnąć na więcej niż kilka mm - opór taki jakby było minimum albo max. Dotknęło to kogoś z Was? Jaka może być tego przyczyna?
    • Marcello01
      • 491
      • AGP 1.9 SDI 68 KM
      rafiki, wykręć fotel i sprawdź sprężyne
      https://www.facebook.com/tapicerekpranie
      • kamkorder
        • 82
        • AKL 1.6 MPI 101 KM
        Re: Regulacja wysokości fotela kierowcy a właściwie jej brak
        Zamieszczone przez rafiki
        Założyłem już taki temat ale brak odp, też mam coś podobnego tylko tyle że mi na maksa się nie podnosi w porównaniu do fotela pasażera ale jakąs regulacje mam góra dół i tez się zastanawiam, czy to sprężyna czy zębatka, sam nie wiem, a większość nie zwraca na to uwagi w samochodach i pewnie nikt nie odpowiada na ten temat.
        [ Dodano: Wto 17 Cze, 14 18:38 ]
        Zamieszczone przez Marcello01
        Myślisz, że to wina sprężyny?
        Na Wydechu, wrrr...
        • teklin
          • 46
          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
          Mi jak spadła sprężyna , leżała pod fotelem to fotel się podnosił tylko przy opuszczaniu jak siedziałem to od razu spadał na dół do samego końca , bez obciążenia wszystko działało prawidłowo. Rozwiązania problemu i założenia sprężyny szukałem na forum VW chyba Passata tam jest sporo na temat.
            • 15993
            Już kiedyś miałem problem z regulacją - jak usiadłem to fotel szedł max na dół. Okazało się, że upi&*$%lił się trzpień który to zabezpiecza. Teraz jednak fotel ani drgnie - nieważne czy obciążony czy nie
            • teklin
              • 46
              Przypuszczam że będzie to problem z mechanizmem podnoszenia fotela tak mi się wydaje. Ja szukałem rozwiązania na forum VW i udało mi się sprężynę założyć. Nic więcej nie poradzę bo nie miałem takiego przypadku.
              • kamkorder
                • 82
                No to będę musiał go wykręcić i poszukać co tam się dzieje :/
                Na Wydechu, wrrr...
